file essage d'erreur : curvyObject Warning
12 years 7 months ago #1616 by hartclip
essage d'erreur : curvyObject Warning was created by hartclip
Bonjour Olivier,
Je m'appelle Edith, je suis freelance en France. Je dévelloppe et j'intégre sous Joomla.
Je me permets de vous contacter car j'ai une erreur récurrente qui est présente que sur Internet Exploreur!
www.juliette-camatta.com
Afin de régler une erreur avec VM j'avais utilisé le plugin system jQuery. Mais n'utilisant plus VM, je l'ai désinstallé car celui-ci bloqué le slideshow.
Message d'erreur :
curvyObject Warning :
Converting inline element to inline-block
tag: A
class active curvyIgnore
Parent tag : DIV
Parent class : aging_none
Si j'installe à nouveau le pugin, je n'ai plus d'erreur mais le slide ne tourne plus. ;-(
Si je désactive le slide ou si je désactive le menu idem plus d'erreur! Mais alors plus de slide ou plus de menu.
Je suis vraiment embêté car le site a beaucoup d'extentions longues à paramétrer.
J'ai fait des recherches de partout. J'ai désinstallé et réinstallé les extensions, j'ai même effectué une MAJ vers Joomla 3 ... Mais rien! Toujours la même maudite erreur!
Si vous avez un petit conseil ou connaissez déjà cette erreur. Merci infiniement.
Cordialement,
Edith Bonamy
12 years 7 months ago #1617 by admin
Replied by admin on topic Re: essage d'erreur : curvyObject Warning
Bonjour Edith,
je viens de jeter un coup d'oeil sur votre page et je pense que jQuery Easy peut résoudre vos problèmes.
Déjà, actuellement, votre page d'acceuil charge 3 versions de jQuery, ce qui est potentiellement problématique (et ralenti le chargement de votre page).
Essayez à nouveau jQuery Easy mais il faut que vous decidiez de la version à utiliser.
Le slideshow utilise jQuery 1.5.2, et vous avez aussi 1.6.4 et 1.8.3 chargés.
Vous devez trouver la librairie jQuery qui fonctionnera avec toutes. Il n'est pas dit que cela soit possible. Essayez déjà 1.5 dans jQuery Easy.
Ensuite, jQuery Easy va probablement eliminer la ligne
var ass140 = jQuery.noConflict();
qui est nécessaire à votre slideshow. Essayez alors de rajouter cette ligne dans les paramètres avancés de jQuery Easy (option où vous pouvez rajouter des scripts).
Essayez tout cela et revenez vers moi si vous avez toujours le problème.
Bon courage!
The following user(s) said Thank You: hartclip
12 years 7 months ago #1618 by hartclip
Replied by hartclip on topic Re: essage d'erreur : curvyObject Warning
Bonjour Olivier,
Merci pour votre réponse.
J'ai effectué les tests sur ce site :
test2.juliette-camatta.com mais sans succès ;-(
Le slideshow ne tourne plus quand je mets le plugin que ce soit avec jQuery 1.5 , 1.6 ou 1.8
et avec le code en option dans le script.
Merci d'avance
Cordialement,
Edith
12 years 7 months ago #1619 by admin
Vous vous êtes trompé d'endroit pour le script. Ce n'est pas dans 'script' mais dans 'script declarations' que le code doit être ajouté.
12 years 7 months ago - 12 years 7 months ago #1620 by hartclip
Merci de répondre aussi rapidement.
J'ai fait un nouvelle essayé en changenant le code d'emplacement mais sans succès. hélas!
Merci encore
Edith
Last edit: 12 years 7 months ago by admin.
12 years 7 months ago #1622 by admin
Je n'ai pas besoin des codes d'accès, je vous remercie de votre confiance. Mais je n'aurais pas accès au code, même avec ces accès.
Je viens de comparer votre code avec la page originale et le code du module de slideshow est manquant. Normal qu'il ne fonctionne pas :-) ou alors venez-vous de le retirer?
